宁波3D打印
宁波3D打印
当前位置: 宁波3D打印 > 企业新闻 > 3D打印的制造方法介绍
3D打印的制造方法介绍
更新时间: 2019-11-22 17:12:25  查看次数: 617
层叠实体制造(LOM)适用于较大型模型的制作。层叠实体制造的方法是将二维图形不断粘连,最终形成三维模型的方法。首先是由平台预装首层模型底座,然后平台下降,由送纸机构将纸送进工作平台上方,粘接机构在纸面涂胶,平台上升,与纸张靠近,使用滚轴在加热状态下迅速烘干并压实纸张,利用激光或机械切割器按照图形切割图案,平台再次下降,送纸机构继续送纸,废料回收机构将边带纸张回收,然后重复以上步骤,逐层粘接,并且在粘接过程中可对图案进行打印上色,最终形成具有颜色的彩色3D模型。
层叠实体制造的方法具有成本低、操作简单的优点,打印的材料可以是普通的打印纸张或者其他薄片状可切割粘连的材料,包括布料、塑料、金属片等,并且过程和选择性烧结一样,在打印过程中非模型区域和模型靠在一起,省去了支撑结构的生成和处理,打印结束后将非打印区域拆除即可。层叠实体制造打印的三维模型由于纸张厚度等原因会形成比较明显的阶梯效应,表面质量较差,无法形成光滑的表面,并且采用胶水粘接,因此不能放在水中浸泡或者受潮,否则很容易引起模型的破裂或者变型,致使模型无法使用,同时纸质的特点使得模型不能承受过大的外力,特别是在结构薄弱的区域,尤其显得脆弱。
三维喷涂(3DPG)是一种基于粘接粉末来形成三维模型的方法,与LOM制造方法类似,在工作平台上首先安装打印底座,然后在平台上均匀的使用滚轮铺一层粉末状的打印材料,之后使用胶水挤出机按照模型的形状喷涂出相对应的形状,之后模型下降一定的高度,使用滚轮重新铺一层粉末,在胶水的粘接下,有胶水的区域会迅速粘接在一起,形成一层的模型形状,粘接后继续使用胶水挤出机喷涂二层的形状,循环以上的步骤,不断使用胶水粘接打印的粉末,最终形成所需要的模型。
三维喷涂的原理较为简单,可以实现3D打印的目标,并且打印的粉末不再依赖材料本身的特性,可以是任意的可以打磨成粉末的材料,大大降低了打印的材料限制,同时也降低了成本,并且具有成型速度较快的优点。但是这种胶水粘接的方式存在胶水会发生不定程度的泄漏,造成模型成型的表面由于泄漏的胶水而非正常粘连的打印颗粒,致使模型表面质量下降,并且在打印过程中没有进行挤压粘接的过程,使得最终形成的模型质量不够,胶水容易出现开裂的现象,影响模型的寿命。
对肖像进行个性化3D食品打印
关于3D打印模型的版权问题解析
3D打印行业的生存状况如何?还在靠卖设备赚钱?
3D打印技术在医学教学、医学科研以及临床医学等方面的应用
