宁波3D打印
宁波3D打印
当前位置: 宁波3D打印 > 企业新闻 > 3D打印技术:精准、环保、快速的制造革命
更新时间: 2024-10-23 11:43:31  查看次数: 291
3D 打印技术做产品主要靠建立三维结构的信息模型,不像以前那样受模具样子或者切割镂空的难度影响了。因为 3D 打印是一层一层堆起来制造东西的,只要有合适的打印材料,然后用软件把想要的结构设计成三维模型,再经过切片处理,不管是很复杂的表面样子还是形状很复杂的里面结构,3D 打印都能很快把它做出来。
宁波3D打印
精度高:3D 打印技术的精度跟材料种类和打印工艺有关系。一般来说,各种打印工艺精度都挺高的,比如树脂材料,现在 3D 打印机最大分辨率是 600dpi,能打印的最小层厚是 0.01 毫米,就算是沙子一样的材料打印精度也能控制在 0.02 毫米以内。不过有很少的一些材料打印的时候,因为其他一些原因,精度会低一点,比如混凝土材料,为了能快点做出很大的工程,打印精度往往有几十厘米。
宁波3D打印
环保经济:传统的制造工艺里,因为有切割、打磨这些过程,会产生很多没用的材料,特别浪费资源。3D 打印技术是用粉末堆起来或者让液体颗粒固化,能很准确地按照设计的结构成型,剩下的材料还能回收利用,不会浪费材料,是很环保的制造工艺,能省很多能源,很符合现在提倡的绿色主题。速度快:传统制造工艺要做出产品得经过好多步骤,像做模具、浇筑、冷却、打磨等等,又费时间又费力气。3D 打印技术是由计算机系统控制的,高度自动化,省了很多人工。产品的结构尺寸越复杂,3D 打印成型速度快的优势就越明显。
